Hi,
Kennt jemand die Maße der O-Ringe, die zwischen Block und Stirndeckel sitzen? Hab grad keine mehr auf Lager und der Zettel mit den Maßen ist verschütt gegangen…
Danke schonmal!
Mit wenigen Klicks und in zwei Minuten bist Du an Bord!
---> Registriere Dich hier kostenlos!
Dann ist auch die Werbung weg. ;)
Hi,
Danke schonmal!
Du meinst die Dichtungen für die Wasserführung!?
Dann hätte ich diese als Muster aus einem MM Dichtsatz..
Der Stutzen hat 24mm und die Auflagefläche am Stirndeckel ist Top abgedeckt.
Hoffe das reicht dir:)
Hylomar bis zum Abwinken.
perfekt, vielen Dank!
Dachte das war ein dicker Rundschnurring. Da kommt doch noch die Blechplatte zwischen.
LG
Andreas
Nee, keine Rundschnur!
Da ist ja Druck drauf, deshalb rechteckiger Querschnitt.
Gibt wohl beides. In Überholsätzen (auch bei welchen mit Qualität) sind da oft runde Querschnitte dabei.
