Schiebedach Granada MK1
  • Hallo zusammen,
    die Bleche im Schiebedach sind an der Ecke hochgebogen, an beiden Seiten gleichmäßig.
    Kann mir jemand sagen, ob das so muss, oder sind die normalerweise glatt?
  • Mag auf dem.ersten Bild täuschen, aber schau Dir Deinen Schiebedach-Kasten vom Innenraum aus an (Himmel abbauen).
    Nicht das Du Dir richtig Arbeit machst und der Gammel vom Kasten ist schon kurz vor Durchbruch nach außen
  • Ganz wie du befürchtest hast, der Kasten sieht echt übel aus!
    Kann man den Kasten komplett herausnehmen?
    Mir scheint, als wenn er links und rechts geschraubt ist und unter dem Dach nur geklebt.
  • Man sollte dringend davon Abstand nehmen, die Klebestelle an der Dachhaut mechanisch trennen zu wollen. Das endet mit leichter Dünung auf sonst spiegelglatter See.
    Kasten flicken, oder abgeschnittenen Kasten an den senkrechten Steg anpunkten.
  • Hinten und vorne geklebt und zum Teil sogar noch verschweißt an der Öffnung. Hab neulich erst 2 Stück ausgebaut und geflucht wegen dem Mist.
  • Kannst du kurz beschreiben, wie du den Boden ausgebaut hast und an welchen Stellen geschweißt wurde?
    Hab es raus geflext bei nem 1er und 3er. Geschweißt bzw. gepunktet ist der Rahmen dort wo der Schiebedach Deckel im geschlossenen Zustand sitzt also im Dachausschnitt. Wenn man genau hin sieht, sieht man dann auch die Vertiefungen vom Punktschweissen an den Seiten und vorne. Der Rest ist hinten geschraubt und rundum verklebt. Falls ich dran denke kann ich nächste Woche mal versuchen genauere Bilder zu machen.
    Einmal editiert, zuletzt von TobiV6 ()
