Probleme Zündungseinstellung
  • Servus,
    ich wollte heute mal die Zündung am Knudsen (1,3 HC) abblitzen. War dann aber schon erstaunt, dass beim Abblitzen an der KW der Zündzeitpunkt bei circa 20° v.OT war. Hab dann mal den Verteiler gelöst und gedreht bis die Markierung bei den vorgeschriebenen 6 ° stand. Ergebnis ist ein richtig beschissener Motorlauf. Mit der alten (falschen) Einstellung (20°v. OT) läuft er am besten, deswegen habe ich die jetzt erstmal beibehalten.
    Habe dann den Motor mal in 1Zyl.Zünd-OT gedreht (über Zündkerzenloch auch kontrolliert) und die Verteilerkappe abgenommen (Siehe Bild). Die Kerbe im Verteilergehäuse fluchtet ja mal so gar nicht mit dem Verteilerfinger.
    Wie kann es den sein, dass der Motor mit soviel Frühzündung vernünftig läuft? Bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende.
    Vielen Dank im voraus schonmal :)
  • Die Kerbe ist eine Einbauhilfe und außerdem hast Du den ZZP nicht auf Null Grad gesetzt. Entsprechend ist es richtig, daß der Finger bei 0°- Riemenscheibe nicht auf ZZP steht. Dreh' die Riemenscheibe auf die Markierung passend zum eingestellten ZZP und der Finger wird auf die Kerbe zeigen. So ungefähr.
  • Ventilspiel ist eingestellt. Leerlaufgemisch auch ;) Ja stimmt, hast Recht. Die abgeblitzten 20° an der KW entsprechen ungefähr dem Winkel von der Kerbe des Gehäuses zum Läufer.
    Aber warum läuft er dann so gut mit der seltsamen Einstellung?
  • Das weiß ich auch nicht. Aber nimm mal das Schutzblech vom Zahnriemen runter und schau nach den Markierungen vom NW-Rad.
    Bei meinem OHC ist das rückwärtige Führungsblech der NW-Riemenscheibe etwas lose (weil Langloch an der Passfeder) und das kleine Dreieck zeigt deshalb nur manchmal auf die Markierung.
  • Alles klar. Danke schonmal, ich nehme nachher die Verkleidung mal ab und mach Fotos von der NW-Markierung. Meine mich zu entsinnen, dass beim letzten Zahnriemenwechsel die Markierung nicht allzu gut ablesbar war
  • Schau auch mal, ob der Blechteller mit dem Zeiger wirklich fest ist, bzw ob der Zeiger genau mittig in dem Ausschnitt der Riemenscheibe sitzt.
  • Falls der Vergaser ein 32/36DG(A)V sein sollte, läuft der Motor deutlich besser , wenn er im LL nicht auf 6°vOT oder später 8°vOT, sondern auf 10°vOT eingestellt wird (stabilerer Leerlauf, bessere Übergänge in Teillast).
    Ds Durcheinander mit den Zündmarkierungen der Riemenscheibe umgehe ich mit einer einstellbaren Strobo-Pistole. Die ist zwar etwas teurer, dafür stellt man die gewünschte Vorzündung an der Pistole ein und dreht den Verteiler derart, dass die OT-Marke angeblitzt wird.
    Zündverstellung bis 5500rpm prüfen ist damit auch kein "Akt" mehr ...
  • Ach, ich hatte auch schonmal 20grad vorzündung.
    Gefiel auf der Bahn mit Drehzahl sehr gut. Dafür kam ich fast nichtmehr aus der Halle bei kalter Maschine :saint :saint :saint
    So war jetzt nochmal dran. Zeiger ist absolut mittig und das Ding ist auch richtig fest. Allerdings ist die Markierung nicht absolut fluchtend (siehe Bild).
    Den Zahnriemen habe ich 2015 das letzte mal gemacht. Und absolut passend hat man den Riemen ums verrecken nicht drauf gebracht. Entweder war der Zeiger "links" oder "rechts" von dem Punkt. Also bisher lief er ja mit zu weit "linker" Markierung und 20° Frühzündung echt sauber.
    Kann halt auch sein, dass der Kopf schon mal grob geplant wurde.....
    Hab einen Dellorto FRDB. Die wurden in Italien wohl gerne nachgerüstet, da die einen manuellen Choke haben und die Startautomatik der originalen Ford-Vergaser wohl ned das beste vom Ei war.... :whistling Danke für den Tipp mit der einstellbaren Strobo...wäre mal eine Investition wert
  • Kann halt auch sein, dass der Kopf schon mal grob geplant wurde.....
    Juup, genau das passiert, wenn man den Kopf plant. (Was meiner Meinung nach nur in den wenigsten Fällen wirklich notwendig ist.)
    Oder man plant den Block. Same Shit!
    Anyway. Was passiert? Der Abstand zwischen den (Zahn-)Riemenscheiben veringert sich. (Draufgeschaut) links ist die Spannrolle und somit die ablaufende Seite. Die Spannrolle gleicht den Längenunterschied aus. Rechts zieht das KW-Rad am NW-Rad. Hier muss also der Abstand stimmen.
    Wenn Du jetzt, in Gedanken, den Kopf runternimmst und zwei Bierfilze zusätzlich zur Kopfdichtung dazwischen legst, einen vorne und einen hinten. Dann liegt der Kopf ungefähr wieder in der Höhe, wie vor dem Planen.
    Immernoch in Gedanken, spannst Du den Zahnriemen korrekt nach Markierung auf. Jetzt schaust Du auf das NW-Rad und ziehst die Bierdeckel raus. Das geht in der Vorstellung glücklicherweise einfacher, da die Klemmkraft und Reibung an dieser Stelle nicht mitspielen und Dir die Kneipenrechnungsformulare auch bei dem Versuch nicht sofort reißen.
    Hast Du das NW-RAD gesehen? Nicht drauf geachtet? Mist, dann nochmal.
    Also, das NW-RAD dreht sich. Wohin? Genau, gegen den Uhrzeigersinn. Wenn man immernoch von vorne drauf schaut. Der Zeiger steht somit rechts vom Punkt.
    Auf Deinen Bildern sieht das aber eher nach links aus.
    Und wer jetzt daheim laut Aua schreit, möge mich bitte korrigieren.
  • Echt gute Erklärung :thumbsup: Braucht nur ein bisschen Imagination :smile
    Lösung wäre wohl dickere Kopfdichtung oder einstellbares NW-Rad (wobei man das ja dann wohl einmessen müsste) ? Oder halt einfach fahren. Hat bisher 10 Jahre einwandfrei funktioniert
  • ... absolut passend hat man den Riemen ums verrecken nicht drauf gebracht ....
    Ja, zwei Ursachen sind möglich:
    • Kopf oder Block geplant (wird nicht nur zur Wiederhertellung der Planfläche für die ZKD gemacht, sondern gerne auch zur Leistungssteigerung)
    • Schon etliche Male hatte ich Riemenscheiben, deren Kerbe "irgendwo nahe OT" standen (OHC, Kent, Audi 827 Motoren), seitdem prüfe ich das bei jedem Motor und bringe eine korrekte Markierung an / korrigiere die vorhandene.
    • Es sei aber beruhigt, wenn m,an es nicht übertieben hat, kommen da Steuerzeitänderungen von max. 1 - 2° Kurbelwinkel zusammen ... das verdaut der OHC 50 Jhre lang, solange das Gemisch stimmt.
  • Ja, zwei Ursachen sind möglich:
    Ich mache mich morgen mal dran, ich kann mit der Messuhr den OT und die KW-Markierung mal exakt nachprüfen :thumbsup
