Taunus II Teile,etwas Knudsen und teilweise Turnier, Capri V6 Achse
  • Da ich den Taunus jetzt schneller als gedacht verkauft habe, und die Teile vom Käufer außer Acht gelassen wurden, biete ich euch diese nun hier an. Wer was haben will einfach PN an mich. Was durchgestrichen ist, ist weg.
    Standort ist Dornbirn/Österreich, nähe Bodensee. Falls jemand große Teile abholen (lassen) will und das erst organisieren muss, kann ich die Teile auch noch ein bisschen lagern, hab' noch Platz, den ich vorläufig nicht brauche. Näheres dann per PN.
    Versand natürlich möglich, wird von D aus verschickt, ist somit für die meisten hier günstiger.
    4 Stk. Dunlop D1 Alufelgen (kein Nachbau)5,5x13, eine mit leichtem Bordsteinkontakt 90€
    4 Stk. RoStyle Stahlfelgen (eine davon hat aussen ein paar Dellen, ist aber zu reparieren) 5,5x13, 150€
    2 Stk. Stahl-Felge Escort I, 4,5x13 40€
    1 kompletter Satz Türen, rostfrei, 4-Türer und Turnier 200€
    1x V6 Achse Capri III (steht drauf, weiß ich aber nicht sicher) komplett, ohne Bremsbacken und Trommeln 400€
    1x V6 Achs-Gehäuse Taunus mit 2 Steckachsen 50€
    1x Reparaturblech Schweller (ganze Länge) 4-Türer und Turnier außen rechts 50€
    Je 1x Reparaturblech Stehwand links und rechts 30€
    1x Motorhaube Knudsen 100€
    1x Radlauf außen, 4-Türer außen rechts 30€
    1x Radlauf außen, 4-Türer außen links 30€
    1x Radlauf innen, 4-Türer außen links 30€
    1x Radlauf innen, 4-Türer außen rechts 30€ (alle 4 vorläufig reserviert)
    1x Frontblech gebraucht, Zustand na ja, aber nicht unrettbar, 40€ (vorläufig reserviert)
    1x Grill für eckige Scheinwerfer, Kuststoff, 2. Serie, 30€
    1x Heckscheibe Turnier mit Dichtung, 50€
    Kofferraum-Teppich Turnier, 50€
  • der fochtfahrer und nick (in der reihenfolge) tehen noch auf meiner liste für federspanner, waren aber ausverkauft. Er hat sicherlich interesse
  • 4 Stk. Lotus Cortina MK1 Stahlfelgen (881.A, original, nicht nachträglich verbreitert!), mit Radkappen 500€
    4 Stk. Knudsen Kotflügel rechts, je 250€
    2 Stk. Knudsen Kotflügel links, je 250€, (1 Satz mal vorläufig reserviert)
    1 Satz Scheinwerfer links und rechts, rund, gebraucht mit Halteblechen, plus 2 Stk. 2er Golf Scheinwerfer als Ersatz in neu dazu 60€
    1x Federspanner (der vom OnkelB) 60€
    1x Lenkrad Knudsen 40€
    Rückleuchten Turnier, je 5€
    Außenspiegel, von innen verstellbar, 40€
    Princess 4-Pot Calipers, neu, inkl. Bremsbeläge,Montagesatz und Schrauben, 200€
    Div. Kleinteile, 10€
    SuperPro PU-Buchsen Zugstreben Motorträger Taunus, 30€
  • transitRS2000
    Hat den Titel des Themas von „Taunus II Teile,etwas Knudsen und teilweise Turnier“ zu „Taunus II Teile,etwas Knudsen und teilweise Turnier, Capri V6 Achse“ geändert.
  • 2x Grill für runde Scheinwerfer, je 80€
    Blinker und -gehäuse, Knudsen links und rechts, je nach Zustand
    Je 1 Stk. Seitenscheibe hinten Turnier, Scheiben gut, Gummi eher nicht so, links und rechts, Pro Stk. 30€
    1x Scharnier-Verkleidung Heckklappe Turnier 30€
    Stoßstange Turnier hinten, ohne Gummileiste, super Zustand, halt dreckig, 80€
    Stoßstange Knudsen Vorne mit und ohne Gummileiste (und mit Hörnchen), 60€
    Kotflügelkante links 30€, das kleine Teil auf dem Bild gibts dazu
  • die könnten mit zu mir, wird bestimmt eine palette
    Bei mir bitte noch eine vordere stossstange (für) mit gummi dazu reservieren
  • nur zur info, zu den sätteln benötigst du noch die größeren scheiben und ein paar angefertigte stahlflexleitungen.
    lohnt sich, bremst gut
  • Guten Morgen
    hätte Interesse an dem Knudsen-Grill für die zweite Serie aus Kunststoff wenn der noch in Ordnung ist.
    würd es auch abholen kommen
  • War zusammengebaut als ichs gekauft, habe. Wurde anscheinend direkt von 'nem Turnier demontiert. Sicher bin ich mir aber nicht. Wer's weiß, ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
  • Ich kenne in D die Kupplung für den Turnier nur als Querstange von Träger zu Träger mit einer Kugel dran, nichts in Längsrichtung.
  • wie ist denn das mit diesen Spiegeln am Taunus? Unterschied von knud zu 2er? Wenn identisch, hab ich Interesse!
    Oder wenn vom 2er :michi:
  • TC1 und 2 ab 73 gleich, eventuell Spiegelauflage anders.
    Finde ich gut, dass du jetzt mit meinem Knudsen anfangen möchtest! Die französischen Plastespiegel sind wirklich hässlich...
    :hexweg:
  • Hätte Interesse an zwei wenig ausgeblichenen Rückleuchten für Taunus Turnier.
    Beste Grüsse.
    Schick mal 'ne PN mit Preisvorstellung, ich geb' dir die anderen alle auch dazu, dann sind sie weg.
