Taunus HR radlager
  • Moin ich suche radlager fur die kleine und große HA.
    Ich habe jetzt gelesen man mus auch die "Öldichtung" achten.
    Die erste die ich im Netz gefunden habe hatten wohl nur staubschutz.
    Habt ihr erfahrungen welche gut sind?
    Urs
  • du meinst es gibt radlagersätze mit unterschiedlichen lagern? das radlager ansich ist ja ein normteil. was es zum satz macht ist nur der haltering.
  • Hä nee aber unterschiedliche dichtungen anscheinend mal welche nur mit staubdichtung und welche mit öldichtung.
    Ich brauche einfach nur eine empfehlung welche gut und zu bekommen sind :)
  • Du brauchst die mit Öldichtung, sonst läuft Dir im Fahrbetrieb ganz schnell die Suppe aus den Radlagern.
    Gerade die sind aber schwer zu bekommen und es werden oft Radlagersätze verkauft die nur die Staubdichtung haben.
    Anscheinend haben die, warum auch immer, die gleiche Nummer.
  • das ist mir noch nie aufgefallen. im notfall nimmst du die billigsten sätze und verwendest nur den haltereing und bestellst die lager nach gewünschter spezifikation im kugellagershop, falls es jetzt keinen tip gibt wo die richtigen lager drin sind. oder bestellst alle verfügbaren und schickst die falschen nach sichtung zurück
  • Zur info:
    Hab die abs lager für groše und kleine achse bestellt
    Haben bei eine öldichtung auf der innenseite.
    Rechts das kleine lager da steht die dichtung sogar etwas raus. Bei der rechten nicht.
    Hab mal gelesen das es um dicht zu sein rausstehen muss.
