Hallo, ich suche für mein Kit Car (Dutton B-Type) eine Grundabstimmung für die beiden Weber DOCE. Verbaut sind Std. Kolben (Übermaß = ca. 1660ccm) und eine Kent Cam KC224 (270 Grad Nocke).
Der Motor läuft eher bescheiden (Gasannahme, zu fett). Auch wenn es eine Grundabstimmung für einen normalen Motor ist würde ich mit den Daten erst mal beginnen um dann über die Colortune zu einem Ergebnis zu kommen.
Übrigens: Ventile sind korrekt, Zündung ist OK. Benzindruck ist da....
Viele Grüße aus Berlin
