Lambdasondenfrage und nichtmal Ford
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
  • Lambdasondenfrage und nichtmal Ford
    Hallo,
    ich waage es trotzdem hier:
    Habe bei einem Audi A2 folgenden Fehler: Lambdasonde vor Kat Heizstromkreis Fehler wird angezeigt
    Der Innenwiderstand der Sonde beträgt 3,2 Ohm. Es fließt über die Sicherung ein Strom von ca 2,6A.
    Eventuell müsste eine neue Sonde etwa 2 Ohm haben (habe andere neue VW Sonden gemessen) und dann wäre der Strom höher.
    Erkennt das SG etwa den zu geringen Strom und meldet einen Fehler?
    Danke, George
  • Ohne jetzt die VW-Steuergeräte zu kennen...
    Wenn man einen Stromkreis auf korrekten Strom überprüfen will, macht es vom Aufwand her kaum einen Unterschied ob man das Fenster, innerhalb dessen die Messwerte als akzeptabel dienen, groß oder klein macht.
    Da liegt es nahe, den tatsächlichen Nennstrom zu prüfen.
    Du könntest testhalber einen entsprechen Widerstand parallelschalten...
