Motor spring an und geht beim Gang einlegen wieder aus.
  • Motor springt gut an und geht aus sobald ich bei der Automatikschaltung den Rückwärtsgang einlege. Motor : 1600 OHC
    Können das die Zündkerzen sein? Wenn ja welche Kerzen benötige ich? Danke für die Hilfe.
  • welche drehzahl?
    ventile eingestellt?
    kaltstartautomatik funktioniert?
    macht er das nur wenn kalt oder auch wenn warm?
    zündkerzen sind da ganz sicher nicht schuld.
  • Check die pneumatische Pumpe,
    gegenüber von der Beschleunigungspumpe.
    EDIT: Sorry, bin von V6 ausgegangen. Keine Ahnung ob R4 das hat und wo das dann sitzt.
  • Ach ja, ist Dir bewusst, dass der Leerlauf in Stellung D eingestellt wird ?
    Mit angezogener Bremse (und sinnvollerweise aufgebockter Hinterachse, man weiss ja nie).
