...und wenn man die Dichtung nicht zerstören möchte, dreht man den Deckel einfach nicht bis anschlag zu. Dann kann der Druck raus und man kann den Deckel noch verwenden, wenn es doch was anderes war.
Die unterschiedlichen Deckel öffnen temperaturabhängig bei einem vorgegebenen Wert.
das sind ja ganz neue Erkenntnisse...früher war das vom Überdruck abhängig.
Die eingestanze "100" bedeutet dann, das Ventil öffnet bei 100Bar? Geschenkt! Druck und Temperatur stehen in einem geschlossenen System in direkter Beziehung zueinander.
die 100 heisst dass er bei 1 bar öffnet, nix anderes. 120er deckel halt 1,2 bar usw.
is ja grad der sinn der sache, dass das wasser mehr als 100 grad erreichen darf und kann unter druck.
wenn jeder deckel bei 100 grad aufmachen würde wären unsere strassen recht feucht im sommer. -
100 kPa = 1 bar
Also, hab nun meinen alten Deckel drauf. Überlauf passt. Temp-Fühler zeigt normale Werte. Schläuche wieder ok.
Ich denke ich setze erstmal nen Haken
