Hallo,
in meinem Capri habe ich einen 2,9i mit T9 verbaut. Das T9 hat (im Moment) noch keinen Signalgeber für die Geschwindigkeit. Wie wichtig ist dieses Signal für das SG? Im ehemaligen Granada 2,9 Umbau von mir hatte ich das auch nicht, mit der Folge, dass der Motor gelegentlich im LL ausging (nach Schubfahrt).
-Welche Nachrüstmöglichkeiten bestehen für das T9 (es gab ja T9 mit Sensor) ?
-Weitere Frage zum Kabelbaum:
vom Verteiler kommt ein SW/GR Kabel, das laut meinem Schaltplan über ein Relais an 15 geht. Was ist das genau? (Der Verteiler hat nur ein SW/GR Kabel)
-Es gibt vom SG aus ein ebenfalls SW/GR Kabel, das laut Schaltplan zum Kickdown Schalter geht. Der Scorpio (1992er Turnier, Schaltwagen) hat aber kein Kickdown-Schalter
Grüße, George
