Moin,
Heute Nacht von der Partymeile nach Hause gefahren.
Motor an, licht an ,Musik an und Scheibenwischer an.
Alles ok....nach ca. 5 min, fällt der Scheibenwischer aus und die Batterieleuchte brennt in einen kräftigen rot. Hatte das schonmal vor paar Wochen, alles funktionierte zwar, aber die Kontrolleuchte Glimmer schwach.
Heute Lima Regler ausgebaut, is total fratze.
Warum läuft alles nur der Scheibenwischer nicht.
Is klar, das die Verbraucher die Batterie leer lutschen ohne Lima.
Kontaktkorrosion am Relais? Dadurch der Strom für die Spule zu schwach?
Theorie: Tandemlager sind schwergängig und der motor schafft es bei zu geringer spannung nicht mehr...
Also unabhängig davon das der Lima Regler kaputt ist, ist der Schalter vom Wischer auch hinüber.
Nu erstmal Yamas
Wenn der Lima Regler kaputt ist, erhöht sich dann die Bordspannung, oder fällt die ab ????
kommt drauf an. Der regelt ja nach beiden Seiten. Bei mir stieg die Spannung. Ich bin dann mit Licht und Heckscheibenheizung gefahren, weil die Batterie heiß war.
Habe bei meinen Autos so einen Voltmeter Stecker im Zigarettenanzünder den es in der bucht gibt.
Habe damit festgestellt als der Tacho und ABS bei meinem Tourneo ausgefallen ist das hier die Spannung auf 18 Volt angestiegen ist. Also Lima erneuert und nun ist Alles wieder OK.Grüße Rolf
