Hallo
Wie baue ich die Rückbank beim T3 aus.
Wir diese nur von den beiden Schrauben im Kofferaum gehalten?
Danke und Grüße
Rückbank ausbauen T3
- Chrome&Flames
IIIer kenne ich nicht, aber üblicherweise wird die Lehne oben von 2 Muttern (M6) Kofferaumseitig gehalten und ist unten in den Ecken, sowie irgendwo mittig eingehakt. Vorher muß aber die Sitzbank raus, die vom hinteren Fußraum aus zugänglich, mit 2 Kreuzschlitzschrauben direkt unterhalb des Polsters in die Querverstrebung geschraubt ist. Nimm ne helle Lampe, dann findest Du das.....
Danke. Jetzt noch Batterien für die maglite dann geht' s los.
Ja.
Hat sich nix geändert zu den Vorgängermodellen. -
bei der maglite?
Bei der Rückbank.
Hast Du etwa schon wieder Bier getrunken ? -
3 kaffee.
das ist fast schlimmer bei mir. -
bei der maglite?
Die Serie III Maglite hat eine LED, im Vergleich zum Glühfadenleuchtmittel der Vorgängermodelle.
mmmhhh! glühfadenleuchtmittel helene!
Da gibts noch einen Kreuzschlitzschraube an der Mittelkonsole.
Nicht zu vergessen. :)
