Hossa liebe Leut.
Ist es möglich die Ausstellfenster hinten zu ersetzen mit den festen Scheiben? Passt da der Fensterrahmen und alles oder ist das nicht möglich?
Danke für Feedback.
TC2 2TL Hintere Scheiben umbaubar von Ausstellfenster auf Aquarium?
- Miles2
moin jong.
passt + ist in die richtung völlig simpel.
der perfektionist ändert dann natürlich auch noch die c-säulenverkleidungen, da diese keine ausklinkungen für die öffner haben.edith sagt noch, daß du noch evtl. die beiden durchbrüche in den b-säulen zukleben solltest.
gruß
stefan -
Na dankeschön!
Ist mal ein Wort! Ein Schritt weiter auf dem Weg den Kindersitz so weit es geht zu entwerten ;) -
Hm....den hab´ich jetzt nicht kapiert ?! -
Kindersitz = Name vom orangenen Taununs da er von PINOCHAT dafür aufgebaut wurde. Entwerten weil ich ihn um Ausstattung beraube und Nullausstattiger mache.
Ach soooooo...
Warum willst du denn dieses nette Belüftungsgimmick eliminieren ?
(werde bei meinem genau umgekehrt basteln, da im Sommer schon ganz praktisch) -
Ich hol mir nur die Option das zu eliminieren. Obs dann je zum Einbau kommt weiß ich noch nicht. Ach ja, dann hast Du ja demnächst C und B- Säulen Verkleidungen über :)
