Gibt es unterschiede zwischen V4 und V6 ??
Federbein is vom V4 die Patrone vom V6.
Auto is n P7
Das eigentliche Federbein ist gleich, Patrone egal, die Federn sind unterschiedlich. Die 125PS Modelle hatten eine grössere Bremse, entsprechend anderes Gebein.
Federbeine sind bis 2,3 108PS gleich, bei 125PS sind die Befestigungen für die Bremssättel anders.
Federn, je nach Ausstattung und Motor. Patronen sind alle gleich.
Das Problem is, das die große Schraube, die die Patrone im Dämpfer hält einen zu kleinen innendurchmesser hat. Die Patrone is oben genau so dick wie die Schraube.
Die Haltemutter ist je nach Hersteller schon mal anders.
Passende besorgen...
Sicher das du eine Patrone vom P7 hast und keine vom Capri erwischt hast? Die haben andere Durchmesser fürs Domlager...
Moin Ben,
Is von P7.
Capri is kürzer und der Durchmesser is geringer.
Fräse den Schaft von der Festellmutter aus.
