kipphebelwellen
  • hi,sind die schrauben der kipphebelwellen eigendlich auch dehnschrauben,oder kann ich die alten verwenden?
  • Hi,
    Du kannst die Schrauben mehrfach verwenden. Allerdings solltest Du sie nach ein paar tausend Kilometern nachziehen.
    jj
  • also ich hab von sieten eines Meisters die empfehlung dehnschrauben nur zweimal zu verwenden...
    Cu Se
  • Hallo,
    die Schrauben fr die Kipphebelwellen sind keine Dehnschrauben.
    Dehnschrauben sind zwischen Kopf und Gewinde immer eingeschnrt; normale Schrauben haben vom Gewinde bis unter den Kopf konstanten Durchmesser.
    Dieses Thema wre beim V6 interessant bei den Zylinderkopfschrauben. Dort sind ab Anfang der 80er Jahre Dehnschrauben verwendet worden. Die hatten dann meist Torxschrauben, keine Auensechskante mehr.
    Gre, Denis
