Falschluft durch die Drosselklappenwelle
  • Nach einer etwas längeren Odyssee hab ich heute nun
    herausgefunden warum mein 2er Escort mit 1.3 Liter CHV Maschine ausgeht, wenn’s
    unter der Motorhaube sehr warm wird.
    Er zieht dann Falschluft durch die Drosselklappenwelle.
    Das müsste jetzt wieder irgendwie dicht werden... Gibt es da
    eine Paste, oder sowas, das Metall gegen Metall abdichtet und die Fehlstellen im Metall kompensieren kann ?
    Weil da ist doch schon etwas mehr Abrieb und ich bin mir
    nicht sicher ob das was bringt, wenn ich die Welle aus einem anderen Vergaser
    ausbaue, die hat ja bestimmt auch schon ihre eigenen Macken.
    Michael
  • Nicht CHV ? Egal !
    Auf jeden Fall Motor mit Steuerkette, ansaugen rechts, Abgase raus links, gerade anders herum als beim OHC...
    Naja, halt was dauerelastisches, abdichtendes... keine Ahnung, darum frag ich ja...
    Kupferpaste geht bestimmt nicht, Gehäusedichtungsmasse wohl auch nicht ???
    Oder bleibt da nur Aufbohren und eine Messing-/Kupferhülse einzupressen ?
    Weil irgendwie muss das ja wieder dicht werden !
    Michael
  • Hi Michael, abdichten mit Paste bringt nix viel, nur die Welle tauschen bringt auch nix, weil da ehr die Gehäusebohrung ausgeluscht ist, oder du setzt ne Buchse ein....denk mir aber das der Aufwand zu groß ist und besser ist wenn du ein andern Vergaser einbaust.
    *Gruß Hoffy !!!
  • Wie stellt du dir vor, eine Welle mit Paste abzudichten ???
    Nun ja, behelfsmäßig geht das schon, mit viel dickem, zähem Schmierfett. Hilft natürlich nur kurzfristig. Auf Dauer geht nur, wie schon gesagt wurde, austauschen oder ausbuchsen. Die örtliche Metallbude sollte Letzteres können, ohne einen ins Armenhaus zu bringen ;)
  • Is ne typische krankheit von älteren Vergasern, bei denen die Wellen nicht Kugelgelagert sind.
    Das billigste/einfachste is den Vergaser zu tauschen
  • ich hab das mal mit so ner roten pertinax scheibe abgedichtet. geht bedingt
  • So, "neuen" Vergaser besorgt, mal sehen ob es dann klappt.
    Aber den anderen werde ich neu lagern lassen, das Ding hat ja erst knapp über 60.000 km runter..
    Danke für die Tipps !
    Michael
