Hallo,
nächste woche bekomme ich einen Escort BJ. 71 geliefert.
Es wird einige arbeit auf mich zukommen, will aber schon jetzt einige teile anfangen zu suchen.
Des MK1 hat von Werk einen 1.1 motor drinen, will aber einen 2.0 OHC einbauen. Jetzt aber die frage. Ich kann einen 2.0 OHC von Sierra bekommen incl getriebe. Welches BJ muss der Sierra sein, dass es ohne probleme passt? Wie ist es mit dem getriebe? Muss ich noch was ändern?
Bremsen vorne will ich auch ausbesern, also muss ich bremscheiben anbringen. Kann mir jemand sagen welche stossdämfer muss ich nehmen, usw...das es passt?
Danke schon jetzt für alle antworten!
Escort MK1 motor tausch, scheiben bremsen vorne
- jurcek
Ohne Probleme wird da nicht viel passen.
Angefangen beim Kardan, über die Motorhalter, Getriebehalter, Kühler usw. muss vieles geändert und angepasst werden.
Ebenso wird die Übersetzung der Hinterachse des Escort nicht zum 2,0l Motor/Getriebe passen.
Viel Arbeit
Die Escort-Spezis wissen mehr. -
Du brauchst einiges an Teilen,um auf 2Liter umzubauen.Schalthebelöffnung nach hinten Versetzten,andere Hinterachse,mit Längslenkern,Federbeine,Bremse und so weiter,Ob du dir das antun willst,weiß ich nicht.Einige Teile sind schon gar nicht mehr zu kriegen,und wenn fürn Haufen Geld.Wenn du noch mehr wissen willst,schick mir ne PN.
Andreas,
ich weiss, das das loch für den schalthebel versetzt wird.
Habe auf englischen foren nirgends gelesen dass ich eine andere hiterachse brauche.
Habe dir auch eine PN geschrieben.
mfg -
Keine PN angekommen.
Hallo,
die 1100er Hinterachse ist zu kurz übersetzt und für die angestrebte Leistung nicht ausgelegt.
Die Bremstrommeln haben nur 8" Durchmesser, die vom 2.0 l aber 9".
Außerdem fehlen die Längslenker. Die gab es nur beim RS 2000.
Wie schon erwähnt, Schalthebelöffnung muss versetzt werden und wenn das Sierra-5-Gang gefahren wird auch die Halter.
An der Vorderachse andere Federbeine, evtl. Capri.
Einen anderen Achskörper mit Motorböcken, Querlenker und Spurstangenköpfe.
Es gibt noch vieles aus Nachfertigungen bei Rallydesign. www.rallydesign.co.uk
Bei HA ist es schon schwieriger, da stellt sich die Frage wieviel Geld man ausgeben will.
Banjo-Achse (english) oder Köln-Achse (atlas) mit Sperre oder ohne.
So etwas findet man am ehesten bei ebay.ukMachbar ist alles, kommt immer auf das finanzielle an.
Steve -
OK.
Mit den hinteren bremsen verstehe ich, habe schon nachgedacht ob ich auf scheiben umbauen wurde.
Ich muss abwarten bis ich den Escort zuhause habe um nachsehen welche achse verbaut ist, weil ich hab geseneh, das bei dem auto bei neukauf eine bessere hinterachse bestelt wurde. Weiss nicht aber welche jetzt verbaut wurde.
Was konnte aber man mit der basis 1.1 achse fahren? Geht es mit dem 1.6l? -
Hallo,
die 1100er Achse ist sehr kurz übersetzt. Vermute mal 4.11 oder ähnlich.
In Verbindung mit einen 1,6 od. 2,0 l-Motor hast Du zwar eine gute Beschleunigung aber die Höchstgeschwindigkeit endet ca. bei 120 km/hGruß
Steve -
Hallo,
Steve
Ich will mit dem Escort keine rennen fahren, sondern sonntags in die berge usw. wo die kurven sind,... Also brauche ich keine top geschwindigkeit. -
Hallo nochmal,
habe mal schnell eben ein Diagramm eingescannt, ist nicht ganz so top, aber man kann es lesen...
Dort kann man ablesen, mit welcher Übersetzung welche Höchstgeschwindigkeit zu erzielen ist.
Ist natürlich abhängig vom Motor bis wohin dieser drehzahlfest ist. :rolleyes:Gruß
StevePS. Hab's noch mal editiert, sollte jetzt zu sehen sein... :cursing:
kannst du das bild noch einmal reinsetzen? Ich kann es nicht sehen.
Und was, wenn ich das 5 Gang getriebe einsetze?
Du hast ne PN von mir :)
Und dann musst Du auch gucken: Willst Du ein H auf deinem Kennzeichen haben?
Dann kannste das mit Scheibenbremse hinten vergessen- und mit 5 Gang wohl eher auch.
Es sei denn dein TÜV-Prüfer o.ä. hat nix dagegen -
der kommt aus slowenien, da gibt kein h.
Also, es gibt 2 Varianten, die eine ist die du baust einfach ein um zu fahren und tauschst nach und nach das, was der Leistung zum Opfer fällt. Oder du hast einen Haufen Kohle und machst alles, was man machen kann.
Also hier die Zutaten für Variante 1:
- Motor (ist ja klar) mit Anbauteilen wie Vergaser, Lima, Benzinpumpe
- Aluölwanne vom RS
- Alu-Motorhalter vom RS
- Krümmer mit Hosenrohr (am besten das vom RS, dann passt auch die Rohrführung)
- einen passenden Auspuff (oder halt selbst was zusammenschweißen)
- Gaszug passend machen
Optional (macht beim Komplettpaket Sinn)- Getriebe vom RS mit Aluglocke (es passt auch das mit der Gussglocke vom Sierra) oder halt direkt das T9 5-Gang
- E-Lüfter vorm Kühler (das mit dem Viscolüfter passt nicht mehr rein da kein Platz)
- Kardanwelle vom RS oder vom MK2 automatik.
- Schalthebelloch nach hinten versetzen
Es passt auch das Standard Getriebe vom 1100'er rein, aber nur mit der Schwungscheibe vom Kent (wenn ich das noch richtig zusammenkriege, aber ohne Gewähr) ?(
Man kann den alten Kühler weiterfahren, ist aber nicht ratsam, da die Befestigungen anders sind und der RS Kühler weiter zur Front montiert wird. Hier wird einfach der Platz zu knapp.Was noch Sinn macht, aber nicht nicht zwingend notwendig ist um die Karre zum fahren zu bekommen, ist das Bremsen/Fahrwerk Upgrade.
Hinterachse kann man weiterfahren, solange der Motor die Steckachsen oder das Diff nicht zerreißt. Mit einem 4,11'er Diff ists aber nicht angenehm. Ich habe ein 3,89'er drin und das ist eigentlich beim 4-Gang schon zu kurz.
Ich hab bei meinem den kompletten Antriebsstrang aus dem RS drin ohne die Hi-Achse. Funktioniert. Fahre aber auch keine 1500 km im Jahr
Dann musst du den hinteren Halter vom Batterieblech versetzen, da sonst die Lima anschlägt.
Also, Basispaket ist übersichtlich, lass dir mal nicht die Lust am Umbau nehmen mit den Hinterachs-Geschichten. Die Zeit wird zeigen was hält und was nicht.
CheeRS
Seinfeld -
JA ich komme aus Slowenien und wir haben kein H kennzeichen. Wenn das fahrzeug 30 Jahre alt ist, wird es untersucht,...und kann dann als Oldtimer gefahren werden.
Seinfeld:
Ich habe kein haufen geld, will aber nach und nach auf dem Escort bauen, habe aber wunsch den EScort umzubauen.
Dieses Wichenende kommt der Escort, dann wird erstmal nachgeschaut was zu reparieren ist,... Ich habe den 71er von 1. Besitzer gekauft.Den Sierra 2.0 motor und getriebe bekomme ich für 50-70€.
Kann ich die Motorhalter von den MK2 nehmen?
Auspuff wird von einen freund gemacht, der die schon seit Jahren baut.Das mit dem kühler habe ich gelesen. Gibt es eine alternative zum RS kühler?
Kann mir jemand noch sagen was für Stossdämpfer,..für Vorne nehmen?
