yo! kann man die dinger wechseln, ohne hinterher noch die spur einstellen zu müssen? sind das vier gummis, wo man einfach zack zack zack zack feddich macht oder is da n haken?
gummis an den spurstangen wechseln
- Simon
da du von vier gummis sprichst, gehe ich davon aus, dass du die zugstreben meinst (strebe vom unteren querlenker an rahmen vorne). mit den zugstreben wird der nachlauf der vorderachse eingestellt. da kommt es schon auf genauigkeit an und sollte bei einer achsvermessung eingestellt werden. also selbst tauschen und danach einstellen lassen.
gruß birger
