Was haltet ihr davon? aufn 1600 Ohc aufbauen mit fcher.
Und welchen vergaser dafr? vom 2,0 90 ps oder welchen?
GT Ansaugbrcke
- Taunus-TM-15
Warum nicht einfach den GT-Vergaser ?
Ich wrde brigens nicht soviel Geld fr ne neue Brcke ausgeben.
Eine gebrauchte tut's genausogut und ist fter mal zu haben... -
und welches ist der GT vergaser? hast du ne bezeichnung?
Weber-Registervergaser 32/36 DGAV
Hallo,
nicht weil sie sauber ist, aber weil die Ansaugwege relativ wenig ,um die Ecken' gehen. Je mehr die Wege abgerundet sind, umso ungehinderter kann das Gemisch dahin wo's soll. Und mit Fcherkrmmer das alte Zeugs wieder raus...so soll's sein !
Wrde auch den GT-Vergaser empfehlen.
Hat der GT nicht auch eine andere Nocke ?Aber egal, diese Ansaugbrcke kann auf keinen Fall zum Nachteil werden.
Wenn sie nicht zu teuer ist oder schon bei Dir zuhause liegt: Einbauen :)Viel Spa damit,
Denis -
Jo, die hatt ich in meinem roten 1.6er (den ich jetzt verkauft habe) auch drin. Hatte nen Webervergaser vom 2.0 Sierra drauf, drfte aber auch der 32/36 gewesen sein.
Der ging in Zusammenarbeit mit einem Fcher, einer Durchgehenden Auspuffanlage (nur noch Endtopp-Rohr innen 50mm) und nem offenen Luftfilter ganz ordentlich. Allerdings brauchte er auch rund 1 Liter mehr. Oder lag das an der "anderen" Fahrweise.... ;)Vergi nicht, da der Weber ein anderes Gasgestnge hat, als der Venturi, den der 1.6er orginal drauf hat. Hatte meines vom Schrott aus nem alten Sierra.
