2l OHC mit 5Gang im Taunus.Welche Kardanwelle passt?
Im was frn Auto zu finden?
Ich habe die 1,6er drunter,mit Gelenk in der Mitte.Kann man die Umbauen?Wenn ja,wie?
Gruss Bjrn
Kardanwelle???
- Björn
Wenn Du Glck hast, pat Deine Alte (Kardanwelle ;) ).
Kommt darauf an, ob Dein momentanes Getriebe eine dicke oder schlanke Ausgangswelle hat. (Zhnezahl u. Wellendurchmesser hab ich grad nicht parat) Solltest Du ein Getriebe mit dicker Welle haben, so kannst Du Deine Kardanwelle weiterverwenden (die 5-Gang haben meines Wissens nach immer ne dicke Welle). Solltest du ein Getriebe mit schmaler Welle haben, so kannst Du einfach den vorderen Kardanstumpf tauschen (ich geh mal davon aus, da Dein Kardan ne Hardyscheibe hat, dann sind es nur 3 Schrauben, die zu lsen sind). Ich habe in meinem Fall damals den Taunuskardan einfach mit dem Wellenstumpf aus dem Spendersierra versehen. Pat 1A. -
vorsicht! mu nicht zwangslufig passen. die bohrungen meiner hardyscheibe passten nicht mit den bohrungen der kardanwelle berein.
Oooooooooh Bjrn,
hast Du doch einen Motorschaden an Deinem 1,6er? -
Ja genau.Bin schon mitten im Umbau vom 2l,soll morgen fertig werden.
Gru Bjrn -
Dann ist es ja eigentlich nicht so schlimm.
Dafr bekommst Du dann ja adquaten Ersatz. ;) -
Hatte eh schon alles da liegen.
Das umstricken mit der Kardan hat geklappt.Flansch vom Sierra ,an der Orginalen, passte wunderbar.
2l mit 5 Gang erfolgreich abgeschlossen. 8);)
