Differential-Deckel
  • Hallo,
    ich habe letztens festgestellt, da die Dichtung vom
    Differential-Deckel ziemlich "alt" aussieht.
    Kann ich den Deckel bedenkenlos lsen, was ist mit Fett / l kommt mir da gleich was entgegen ? Wie flle ich ggf. nach.
    habe so ein Ding noch nie abgehabt, daher die "naiven" Fragen !
    Gru
    Bernd (Knudsen)
  • Wenn du den Deckel bei eingebauter Achse los machst kommen dir natrlich erstmal die ca 1-1.5 liter getriebel entgegen. muss du dich halt zusauen.
    nachfllen kann man das l durch die seitlich schraube am diffi, mit der man auch den lstand prfen kann.
    Besser geht das wenn die Achse raus ist, aber wenn du nur die Dichtung wechseln willst ist das wahrscheinlich ein bisschen viel Aufwand.
  • Aloha,
    solange die Dichtung nur alt aussieht und noch dicht ist - warum wechseln? Solange keine Undichtigkeit da ist, wrde ich sie drin lassen!
    Liebe Gre, Bonnie & GXL
  • das technische ist ja bereits gesagt
    @bonni - vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kotzen ;-)
  • Wer unbedingt die Dichtung wechseln will kann ja das l vorher mittels einer groen Spritze und aufgestecktem Schlauch durch die Einfll-und Kontrollffnung "absaugen".
    Original von Ben
    Wo kriegt man denn ne eineinhalb Liter Spritze her?
    Aufziehen, ausleeren, aufziehen, ausleeren,.... :D:D
  • hi,nimm einfach mal die unterste schraube vom deckel raus,dann kannst du normal ablassen.neues l solange einfllen bis es ber die kante der einfllschraube luft.
    ciao,markus
