Nabend,habe ein kleines Problem und hoffe das mir jemand von euch ein Tip geben kann.
Habe vor kurzem aus meinen Taunus 2,4 Zylinder das Original Cockpit gegen das 4 Zylinder Ghia Cockpit mit Drehzahlmesser, getauscht.
Funktioniert auch alles soweit einwandfrei,das einzige was ich jetzt feststellen mute ist,das die Tachonadel beim Beschleunigen so bis ca 40-50 Km/h tnzelt (nicht gleichmig) hochluft,genauso beim Abbremsen,wenn die Tachonadel kurz vor 0 Km/h steht,tnzelt sie etwas hin und her.
Kennt jemand dieses Problem? Oder kann es vielleicht auch einfach nur sein,das der Vierkant vom Antrieb nicht richtig auf der Tachowelle sitzt.
Fr Tips und Infos wre ich euch Dankbar.
Viele Gre Daniel
...liegts dann immer nur daran, dass die Tachowelle nicht richtig hinten im Tacho sitzt. Nochmal lsen und draufstecken, so dass sie sitzt, dann ist es meist weg...
Cu Se
Evtl. ist sie beim Instrument zurckschieben auch etwas stark geknickt worden weil sie beim Ausbau etwas in den Innenraum gezogen wurde
