hallo zusammen,hat jemand von euch schon erfahrungen mit simmerringen von oldcars gemacht?speziel die fr die kurbelwelle vorn und hinten?also ich hab ja schon viele simmerringe getauscht,bis jetzt immer mit erfolg.bei meinem neuen motor hab ich welche von oldcars eingebaut,erst war der vorne undicht nach 3wochen,den hab ich nu gegen nen neuen orginalen von ford ersetzt,und er ist dicht.jetzt ne woche spter is der hinten im arsch.der is natrlich ganz toll zu wechseln.normal is das doch nicht,oder?
ich kann dir ber die qualitt nichts sagen, denn mein oldcars-simmerring fr's diff passte hinten und vorne nicht und war von fomoco usa..... ?(
aber davon ab: ein guter ford-hndler besorgt dir so gut wie jeden..
Hi,schon wieder ich!
Simmeringe , die erneuert werden mssen,immer an eine andere Position als die alten,dafr ist immer Platz,sonst laufen die auf der "rauhen"Laufbahn des alten Rings.da sind schon mm entscheidend,FOMOCO ist brigens nicht nur USA!!!
Vor 30,35 Jahren hie das alles so,da gab es noch kein Motorcraft!
Gruss Stanley -
FOMOCO steht brigens fr Ford Motor Company
