Granada aufpolstern
  • Hi Leute,
    Ich hab demnächst vor meinen 3er Granada innen etwas aufzuhübschen. Dabei wollte ich auch die Rückbank etwas aufpolstern, weil der Stoff dabei relativ wabbelig ist.
    Leider wird der Tipp mit den Heizungsisolierungen ja wohl nicht funktionieren, da ab dem 2er oder 3er die Rückbank ja komplett aus Schaumstoff besteht, oder?
    Hatte ich mir so gedacht, dass ich die Rückbank ausbaue, Bezüge runter, dann 2-3cm neuer Schaumstoff dazu, irgendwie fixieren und alles wieder zusammen. Kann das so in etwa klappen?
    Beim bestellen vom Schaumstoff bin ich mir noch unsicher wie dick und welcher Härtegrad. Aber vielleicht hat das ja hier mal jemand auf die Art gemacht.
    Oder gibts da noch ne bessere Idee?
  • Zitat vom Raumausstatter/Polsterer:
    "2-3 cm dick ist etwas wenig"
    "Ist schwierig zu sagen welcher Schaum"
    "Wenn die unterfederung schon ordentlich durchgesessen ist würde ich mindestens 50er raumgewicht nehmen"
    "Ah dein Kollege will 2-3 cm Schaum dazu?! Wenn ich ihn wäre würde ich komplett den Schaum austauschen weil nach den vielen Jahrzehnten der Schaum eig durch ist"
    Kannst du vielleicht mal n Bild machen? Ich leite es dann weiter
  • Frg doch einfach malan, ob Du Muster der verschiedenen Dichten / verfügbaren Schäume zur Ansicht bekommen kannst
  • ich würde eher mal drauf tippen das sich der Stoff gelängt hat, ausgeleiert ist...denn kann (Fach-) man bestimmt a weng nachspannen
  • Hi Leute,
    ... dann 2-3cm neuer Schaumstoff dazu...
    Würde aber dann den Schaumstoff hinter dem Alten anbringen, da du die Kontur vorne (Knicke, Auswülstung etc) nachbauen müsstest.
  • Würde aber dann den Schaumstoff hinter dem Alten anbringen, da du die Kontur vorne (Knicke, Auswülstung etc) nachbauen müsstest.
    Klingt als wolle man den durchschnittlichen Caprifahrer hinten aufpolstern.
  • Das wird dasselbe sein wie beim Einser Granada. der Bezug ist von hinten mit Schaumstoff kaschiert, der sich im laufe der jahre auflöst.
    ich hab die einelnen Fächer von hinten aufgeschnitten und jeweils mit einem passenden Stück Schaumstoff ausgestopft. Den hab ich vom Toom gekauft. Ist 15-20mm dick gewesen.
    Vorher.
    Ausstopfen:
    Fertig:
    Ergebnis:
    der Stoff oben war hin...gut wenn man ne Frau mit geschickten Händen hat.
  • Sehr tolles Ergebnis. So in etwa hatte ich mir das auch gedacht.
    Braucht man bei der Aktion noch diese Metallhaken, mit denen der Bezug am Polster fest ist neu oder geht das mit den alten noch?
  • Die Metallhaken sind einfach nur aus 2mm Draht, der beim Einbau gebogen wird.
    Gibt eine Spezialzange, aber man kann es auch mit Spitzzange und Wasserpumpenzange machen.
    Such mal "brauner Salon" im Treffpunkt. Da gibts Bilder.
  • Die Metallringe?
    Die hab ich ersatzlos getrichen und durch Kabelbinder ersetzt. Das hat den Charme, das man den Bezug nachundnach spannen kann.
    Ich hatte den nämlich vorher bei 30° in der Waschmaschine.
  • Hat das Volumenvlied irgend einen Vorteil gegenüber normalem Schaumstoff?
    Ich hab die Rückbank vorhin mal rausgeholt und angefangen nach Bibos Mehtode den Stoff aufzufüttern:
    Leider hab ich beim Ausbau gemerkt, dass sich irgendwann mal ein Nagetier im Granada eingenistet haben muss:
  • Hmmm .. na du kennst doch solche Couchen wo du reinfallst und drin fast versinkst. Da ist dann viel von diesen Vlies verarbeitet worden. Normal wird es genau für diese Art von Problemen verwendet das es eben den Stoff und die Contouren immer straff hällt. Hab mir erst nach meinen geschreibsel die Bilder vom Bibo angesehen - da währe Vlies sicher wohl eher ungeeignet gewesen - dennoch hätt ich komplette Rückbank eine Lage geklebt sodass die komplette Bank unterfüttert wäre. Vlies wird ganz einfach mit etwas ( ! ) Sprühkleber aufs Schaumstoff geklebt.
    Wenn bei einer KFZ Sitzfläche zb. das Schaumstoff man neu rein muss , dann am besten mehrer verschiedene Lagen für nehmen. Wenn die zu ersetzende Schaumstoffhöhe zb. 10 cm betragen muss , eine mittelharte 5cm dicke Matte Schaumstoff (RG35) wählen , darüber eine 5cm weiche (RG25) Matte drüber , und zum Schluss - eben und auch damit der abschliessende Stoff immer wieder in seiner Form zurück kehrt - Polstervlies ( findet man auch unter den Wörtern : Volumenvlies - Vlieswatte - Vliesstoff - Polsterwatte). Man kann ganz nach belieben mit den stärken und der härte probieren - jeder mag es ja anders. Ich find aber gerade das ein Super Couch Feeling in die Granate gut passt - Seitenhalt will ich da garnicht wirklich drin haben. Bei meinem Granni brenne ich schon lange darauf da endlich mal Hand anzulegen , da hängt aber leider noch nix und ist noch nix durch 8)
  • Ja wenn wie gesagt da einzeln vernähte Taschen wo Schaumstoff drinne ist - oder war sind , sollte da auch Schaumstoff wieder rein. Du kannst ja aber vielleicht weicheres Schaumstoff nehmen , und dazu noch eine dünne Lage Vlies davor. Dann werden die abgesteppten auspolsterungen eben weicher. Musst man eben mal ausprobieren wies kommt.Wenn das Aussenmaterial allerdings sehr fest und Steif ist , wirst du kaum ein Unterschied spüren bei dieser eher dünnen Lage die da nur in den Taschen reinpassen.
  • Hier ist mal ne Liste von den verschiedenen Härtegraden von Schaumstoffen und deren denkbarer Einsatz.
    Polsterschaumstoff RG 25 = weich
    Raumgewicht: 25 kg/m³
    Stauchhärte: 4,0 kpa
    - weiche Sitzpolster
    - Schlafpolster für Wohnwagen, Caravane etc. (leichte Beanspruchung)
    - Rückenpolster
    - Spielelemente, Stufenlagerungswürfel, Venenkeil
    - Polster für Gartenmöbel
    - Polster für Wickeltische
    - Polster für Kinderwiegen
    - Polster für Bügeltische ( max. Stärke 2cm )
    - Zum Verpacken von empfindlichen Gegenständen wie z.B. Glas etc.
    - Weichbodenturnmatten ( Mindeststärke 20cm )
    - Bandenwerbung in Kombination mit Plane
    Polsterschaumstoff RG 35 = Mittelhart
    Raumgewicht: 35 kg/m³
    Stauchhärte: 5,0 kpa
    - Mittelfeste Sitzpolster
    - Sitzwürfel, Sitzcubes
    - Feste Schlafpolster für Wohnwagen, Caravane etc.
    - Rückenpolster
    - Medizinische Lagerungshilfen
    - Massageauflagen
    - Weichbodenturnmatten ( Mindeststärke 10cm )
    - Hundebetten
    Polsterschaumstoff RG 40 = hart
    Raumgewicht: 40 kg/m³
    Stauchhärte: 6,0 kpa
    - Feste Sitzpolster
    - Extrem feste Schlafpolster für Wohnwagen, Caravane etc.
    - Rückenpolster
    - Massageauflagen
    - Bodenpolster für Laufställe
    - Keilkissen
  • Danke für die ausführliche Erklärung.
    Hab die Sitzbank soweit fertig. Bilder kommen nächste Woche, wenn sie eingebaut ist.
    Da das so gut geklappt hat würd ich gern mit meinen Vordersitzen weiter machen. Das sind originale Recaros mit dem gleichen Stoff.
    Weiß jemand, wie man da die Mittigen Sitz- und Rückenpolster aus dem Sitz löst?
