ZZP Kennzeichnung auf Riemenscheibe
  • Hi zusammen,
    Vorsicht, ich bin Anfänger in vielen Bereichen..drum vielleicht ne Dumme Frage, aber bevor ich was falsch mach frag ich bei Euch nach und geb Euch dann anschliessend die Schuld.
    Also im WHB sieht die Kennzeichnung irgendwie anders aus wie bei meiner Riemenscheibe.
    Hab Euch mal nen Foto angehängt, nun sagt mir mal welcher Strich denn wirklich wieviel Grad bedeutet.
    Und auf wieviel stell ich Ihn denn nun am geschicktesten.
    Ist ein 4 Zylinder 2.0 OHC mit 105 PS.
    Wenn ichs richtig gelesen habe bei 8 ° früh?
    Günter
  • der fotowinkel lässt mich keine 0 erkennen, falls da eine ist ist ab da dann ein strich 2°. Evtl ist die 0 markierung dicker als die anderen.
    Zwischen 8 und 10 vor ot passt schon. Falls er klingelt, wovon ich nicht ausgehe, muss er wieder etwas später.
  • die 0 müsste die erste kerbe links, also auf deinem bild rechts sein. jeder weitere strich/kerbe nach links sind 2grad früher.
    beim einstellen nicht vergessen unterdruck vom verteiler abzuziehen. 8-10 ist gut, je nach dem wie er läuft und anspringt kann man bisschen hin und her.
