• Habe hier so eine Akkulampe, dummerweise ohne Ladegerät.
    Da sollte doch auch ein X-beliebiges Steckernetzteil gehen, wenn es denn 3,7 Volt bringt- oder?
  • Ich würde nir nen Adapter USB - DC Hohlstecker besorgen dann kannst du das teil über eun normales Handyladegerät (1000mA) laden.-
  • Strom ist wie Wasser. Du brauchst ein gewisses Gefälle damit der in den Akku fliesst. Deshalb bringt die Lichtmaschine auch um die 14Volt, während die Batterie nur 12Volt hat.
    Es ist normal einen Akku zu überladen um letztendlich die gesamte Kapazität nutzen zu können. Alsbald das Ladegerät entfernt wird, sinkt die Spannung im Akku auf den Nominalwert, aber es steht die volle Kapazität zur Verfügung.
    Lade ich einen 3,7V Akku mit einem 3,7V Netzteil, geht der Ladestrom schon vor Erreichen der Nominalspannung auf 'minimalst' zurück. Irgendwelche Anzeigen werden Dir einen vollen Akku vorgaukeln, aber das ist er nicht.
    Die Lampe funktioniert sogar, aber halt nur zwei und nicht drei Stunden, wie sie eigentlich sollte.
  • Perfekt erklärt. :-)
    Hab in meinem unendlichen Warenlager einen Akkustaubsauger gefunden,
    wo das Netzteil 5,5 Volt bringt und perfekt funktioniert.
    Hab die Lampe dann gestern nach dem laden mal angeschaltet,
    nach 5 Stunden bin ich ins Bett, da war immernoch Licht.
