Haus, Hof, Halle und Garage Fred
    • Ja, das mit dem Dachdecker klingt gut, wobei ich Dir da keine Hilfe geben kann, da ich das selbst gemacht habe. Es könnte rein von er Theorie auch in den Bereich des Heizungsbauers(Installateur) fallen.
      Wenn sich das kristallin anfühlt sind es die Ausschwemmungen des Gesteins durch eintretendes Wasser, such die Stelle wo es eintritt und Du kannst die jetzigen vorhandenen Ausblühenden entfernen+hast Ruhe davor.
    • Das weisse sind Salpeter /Kalk ausblühumgen , kann das sein das der Schornstein oben richtig dicht gemacht wurde ? Der Schornstein muss durchlüftet sein damit er trocken bleibt ausserdem sollte die Abdeckung zwar einen Regenschutz bieten ( genügend Überstand der Abdeckung ) aber trotzdem luftdurchlässig sein , am Schornsteinfuss würde ich ne belüftung einbauen bzw nen Stein rausnehmen
    • Sollte Dein Kamin von innen total nass gewesen sein, dann die Montage des Edelstahlrohrs und oben wird dicht gemacht so wäre die Folge dass die Abgaswärme des Edelstahlrohrs die vorhandene Feuchtigkeit durch den Kamin nach aussen treibt. Denkbar wäre diese Situation auch, aber ich würde trotzdem auf der Seite der extremen Ausblühungen oben am Kamin schauen.
    • Joa, sach ich doch ;) Und nur zum Verständnis, da reicht oben eine Undichtigkeit von nem 2 mm Spalt am Kaminkopf oder so (Kapillarwirkung, z.B. wenn ein Abdeckblech krumm ist und sich Pfützen bilden die dann in den Kamin abfliessen) um genügend Wasser eintreten zu lassen. Da gehen bei einem längeren Regenguss dann ruckzuck 50 Liter durch so nen kleinen Spalt.
      Und morgen zeige ich Euch, wie man mit wenigen Handgriffen alles nur noch viel schlimmer macht.
    • Untersuch trotzdem mal die Auswechslung, die den Kamin am umfallen hindert (der Holzbalken halt).
      Das was oben drauf ist, sind die beschriebenen Ausblühungen, die vom Mauerwerk abgefallen sind. Auf einem Bild sieht der Balken allerding schwarz aus, was auf Feuchte am Holz und somit evtl. Schimmelbildung hin deutet.
    • Die hellen Ausblühungen sind bei mir (bzw. meiner Esse)
      auch vorhanden, aber bedeutend weniger.
      Das dunkle ist versottet, war sicher schon bevor das Edelstahlrohr reinkam.
      Irgendwo hab ich ein Buch über Schornsteine, wo ich vor Jahren mal bissel studiert habe.
      Die Abgase sollten die Esse mit einer bestimmten Temperatur verlassen,
      ansonsten lösen die schwarzen Ablagerungen innen zusammen mit Feuchtigkeit
      den Mörtel förmlich auf.
      Deshalb kann man bei Reparaturen oft 1- 2 Meter des Essenkopfes abtragen
      ohne Werkzeug. Die Steine liegen nur noch lose übereinander.
      Ich würde das letzte Stück komplett neu machen,
      am besten mit Fertigelementen.
      Alle Menschen haben Fehler. Ich wünschte, ich hätte auch welche ...
    • Huhu
      meine Garage ist nicht im direkten Blickfeld und ich hab nie gesehen in welcher Stellung das Tor ist. Offen, halb oder zu. Wollte erst mit Endschaltern und Lämpchen was basteln, hab dann aber diese IP Überwachungskamera entdeckt. Die gibt`s für nen schmalen Taler und hat viele Vorteile. Installation war schnell gemacht. Steckdose und Wlan mehr nicht.
      Jetzt kann ich jederzeit und von überall aus nachschauen ob Tor offen oder zu. Gibt natürlich auch Alarm auf`s Handy wenn sich was bewegt. Mit Microfon und Lautsprecher, und Nachtsicht. 360°schwenkbar.
      7links IP-Panorama Kamera von Pearl
      :winke:
      lieber Gulf als Golf
    • Hi,
      ja - prima Sache das...
      Haben wir uns auch in die Halle gehängt > Aldi Maginon vision...
      Jürgen
      und:
