Spurstange mit Innengelenk Granada für ZF Servo Alternativteil
    • Spurstange mit Innengelenk Granada für ZF Servo Alternativteil
      Beim TÜv wurde das innere Gelenk an der Spurstange meines Consuls bemängelt, hatte Spiel. Hab vor langer Zeit ne ZF Servo nachgerüstet. Bei motomobil und bei FORD nicht lieferbar.
      Habe des Öfteren gelesen, dass die Spurstange vom Scorpio 1 passen soll, aber nirgends was genaues gefunden.
      Habe für 15€ bei eBay eines von Mapco für den Scorpio 1 bestellt (Nr. 19655) um zu testen ob es passt. Passt perfekt!
      Alternativ könnte man bei FORD ein Originales für den Scorpio 1 von 86-92 ordern. Die gibt's wohl noch unter der Bestellnummer 6185338 für um die 60€. Wollte erstmal billig testen, obs passt.
      Also keine Panik, auch für die ZF gibts noch problemlos Ersatz. Im Katalog von motomobil sollte eines um die 100€ kosten, ist derzeit aber nicht lieferbar.
      Vielleicht hilfts ja jemandem.
      Gruß, Stefan
      Bang that head that doesn´t bang!
    • taunusrainer schrieb:
      Möglicherweise ist das auch eine Möglichkeit, denselben Fehler in der Taunus-Servolenkung zu beheben. Die Lenkgetriebe sind äußerlich sehr ähnlich. Ich muss diesen Winter meine Taunusservolenkung mal renoviueren, wenn ich genaueres weiß, poste ich es hier. Danke für den Beitrag.
      Das wird definitiv nichts, die ZF-Servo vom IIIer-Granada ist in dem Bereich anders, da ist es nicht möglich das innere gelenk einzeln zu tauschen, beim Taunus hingegen schon.
    • Bist du dir da ganz sicher? Ich habe die Spurstange mit innerem Gelank an einer ZF Lenkung vom Granada getauscht. Keine Ahnung aus welchem Baujahr die Lenkung stammt, aber die Spurstange mit Gelenk aus dem Scorpio 1 hat perfekt gepasst. Dann sollte das doch eine späte Granada Lenkung sein, oder liege ich da falsch? Bei motomobil gibt es auch Spurstangen mit Innengelenk für ZF Granada bis 85, dann sollte das doch möglich sein. Naja, bei mir gings auf jeden Fall.
