Frontscheibenfrage (Glück und Glas, wie leicht bricht das..)
  • Frontscheibenfrage (Glück und Glas, wie leicht bricht das..)
    Steinschlag mit Sprung im Glas - Scheisse!
    Es gibt für den 3er-Taunus ja bekanntlich 2 Scheiben.
    Der Übergangszeitpunkt ist entweder 03/80 oder 12/80, je nachdem wo man nachschaut. Das ist besonders super, wenn die Karre Mitte 1980 gebaut ist.
    Die Abmessungen der Scheibe sind z.B. bei Motomobil angegeben, aber eben im ausgebauten Zustand.
    Kennt jemand die Abmessungen des sichtbaren Teils der eingebauten Scheibe?
    Bei 15 Wochen Lieferzeit möcht ich schon das Richtige bestellen.
    Oder eben nichts, wenn die Reservescheibe von Dachboden eh passt.
    Die Scheibe kommt erst bei der Reparatur raus - bis dahin wird noch gefahren.
    Verbindlichsten Dank an das Expertengremium.
    Mehr auf taunus.at
  • lichte Scheibenmaße
    Breite oben 106,5 cm
    Breite unten 136,5cm
    Höhe Scheibenmitte 59cm
    Höhe seitlich 56cm
    Gemessen an meinem TC3 mit EZ 09/1980
    Das messen ging wegen der Wölbung bescheiden. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr.
    Dichtung ist von der Aussenseite gemessen 30mm breit inkl. 8mm breiten Zierleisten
    " Marty, er hat einen 46er Ford, wir nur einen DeLorean. Der zerfetzt uns zu Lametta. "
