Ford Taunus mk1 Tank Undicht?
  • ich denke du hast dein fragenkontingent jetzt aufgebraucht...
    oh nein, jetzt habe ich meinen 3000 beitrag so sinnlos verballert...mist :uglyrolleyes:
    Ab sofort werden Fragen nur noch mit 20% Richtigkeit beantwortet, bis neues Fragenvolumen verdient wurde.
    Ja, passt überall...
    Tim: 3000. Beitrag? Schwätzer!
  • so morgen auf die bühne........
    leider ist motomobil nicht um die ecke.
    kann mir jemad durchmesser und stärke des dichtringes geben?
    also vom Tankgeber der dichtring.......
    wäre super auch wenn mein kontingent ausgeschöpft ist.......
  • Der Tankgeber wird es nicht sein. Hat das schon jemand gesagt? :paranoid:
    Oh Gott, damit verschwende ich meinen 14038. Beitrag.
    Hat's wenigstens geholfen? )A(
  • nur um meinen 1209. Beitrag rauszuhauen würde ich auch sagen, daß Du
    nur den Benzinschlauch brauchst
    und daß wir alle Scherzkekse sind, wußtest Du doch auch vorher
  • ja habt ihr gesagt das er das nicht ist .
    aber es tropft auch unten am ring des tankgebers..........
    dichtung eventuell?! aber ich probiers mit dem schlauch und werde dann bescheidgeben .........
    schade das mir niemand den durchmesser nennt......
    oh wie blöde jetzt hab ich meinen 12 ten beitrag verschwendet
  • Den hat halt noch nie einer ausgemessen. Zur Not bestell ihn halt bei MM. Es gibt nur eine Größe - und die werden sie haben. :uglybeer:
  • Ich würde auch mal die Lötstellen
    inspizieren, wenn das Ding schon ausgebaut ist.
    Bei meinem Tankgeber schien sie mir gebrochen (tropft allerdings nichts, daher habe ich das nie weiter verfolgt.
  • ich probiers mit dem schlauch .........
    Vielleicht hättest Du Tims 2999 Beitrag aufmerksam lesen sollen. :gruebel:
    der benzinschlauch hat 7,5mm innendurchmesser. wenn du davon 1m kaufst, hast du genug um alle stücke am auto neu zu machen.
    Der Schlauch ist undicht und es läuft auf die Trägerplatte des Tankgebers. Nur weil es da runter tropft muss nicht der Tankgeber selbst undicht sein.
    Mach den Schlauch und wenn es dann weiter tropft, kannst Du weiter suchen. Ich gehöre auch zur Schlauchgruppe.
  • SOOOOO
    Schlauch ok.......
    Dichtung ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Problem war das rohr das hat getropft...............
    Löten ging nicht plastik wurde zu warm.........................
    2k tank dichtknete hats gemacht!
    seit 2 std dicht..................
    soviel dazu zum schlauch.............
  • es gäbe noch zwei mögliche undichtstellen. 1serie taunus hatte teilweise eine ablasschraube unten mittig. außerdem gammeln die tanks gerne unter den tankbändern durch und werden löchrich.
  • hmmmmmmmmmmm, schläuche und rohre.
    ich denke mein 31.633ster beitrag ist damit sinnvoll erledigt.
