Lima Anschluss
  • Habe hier eine Delco Drehstrom-Lima aus französischer Herstellung, gehörend zu einem 302 Ford V8 Motor.
    Diese hat 3 Anschlüsse: +, -, D+
    Der Regler ist intern.
    Meine Frage als Elektrik-Greenhorn:
    Wie schliesse ich das an?
    D+ ist klar,kommt von der Ladekontrolle-leuchte
    + ist die Ladeleitung zum Batterie-Pluspol,
    Was ist - ?
    Masse hat die Lima doch über das Gehäuse?
    Der Motor soll inkl. Lima auf einem provisorische Motor-Prüfstand zur Probe laufen, es gibt also kein Auto drumherum.
    Einmal editiert, zuletzt von Ackersaege ()
  • Gibt ja auch Fahrzeuge mit positiver Masse... Ich würde sagen das ist -.
    Einmal editiert, zuletzt von TufkaP ()
  • Wenn ich mit dem Durchgangsprüfer den - Anschluss und das Gehäuse anpieke, dann piept es.
    Es ist also Durchgang vorhanden.
  • Vielleicht traute der Erfinder dieser Lima auch einfach nur der Masseverbindung über das Gehäuse und die zwecks Spannbarkeit drehbare Aufhängung nicht.
    Leg - auf Masse bzw Batterie -
  • Frostschaden zwischen Wassermantel und Zylinder/Kurbelgehäuse
    Da ist nichts mehr zu retten :wacko:
    Der Motor gibts noch. Aber der will bei mir bleiben :uglyzwinker:
