Kettenspanner Hebebühne
  • Huhu.
    Die Zippo hat unten im Kettenkasten 6 Kunsstoffklötze, zwei davon an Federelementen, vier starr.
    Sind aber alle gleich und die zwei Spanner sind noch in Ordnung.
    Jetzt das Problem, da sich alle bis auf einen auflösen bzw. aufgelöst haben:
    Eins!!! kostet 50 Euro.
    Hat wer ne Idee wie das günstiger geht bzw. kann jemand so klötze herstellen?
    Müssten nur so ähnlich sein, gern auch einfach eckig, das schleif ich schon hin.
    Nur welches Material ist das? Wo gibts das? Wie bekommt man da die Gewindeaufnahme rein?
    https://awt-shop.de/de/Zippo-H…Tension-Zippo-1511-Buehne
    Danke schonmal!
  • Jo, würde ich auch sagen.
    Das müsste als Plattenware bestellbar sein.(telle vielleicht)
    Dann vielleicht einfach die Spanner als Sandwich konstruieren?
    Das Material dürfte aber auch schon etwas kosten
  • Ich kenne wirklich festen Kunststoff der sich leicht verarbeiten lässt
    und trotzdem schlagfest ist. Würde behaupten das wäre ein gutes
    Ausgangmaterial. Bezeichnung muss ich mal erfragen. Wird u.a. als
    Arbeitsoberfläche für Werkbänke verwendet. Gewindeeinsatz bekommste da
    keinen rein, aber es sollte wohl reichen das Gewinde da direkt rein zu
    schneiden. Wenn man das zweiteilig(1x Platte, 1x Radius) fertigt wird's
    mit Haushaltsmitteln deutlich einfacher. Hinterher könnte man beide
    Teilen verstiften und kleben.
  • Hi. Hab erstmal in den sauren apfel gebissen und was in okinol bestellt.
    wenn du auffer arbeit reste findest gern her damit.
    dann bastel ich daraus die anderen 4, die sind ja alle ziemlich am sich auflösen.
  • das material is weniger das problem, wie kommt da aber ein gewinde rein?
    egal. kann zu hier, ich experementiere n bischen mit grillwagens resten rum und ansonsten bau ich um auf andere spanner.
  • mich interessiert nur wie die dinger aussehen. ich hab hier auch
    noch teflon in plattenform rumliegen. allerdings nicht ganz so stark.
    aber wenn das keine super aufwendige form ist und die kette da nur drüber rutschen muss, könnte man da ja wirklich was bauen.
    ich glaube diese weissen küchen schneidbretter sind auch aus teflon
  • Schneidbretter sind i.d.R. aus PE, und Kettenspanner aus Polyamid (Nylon).
    Teflon gleitet zwar besser, ist aber nicht anähernd so robust wie Polyamid.
  • ihr pseudogeizknochen.
    aber juckt mich nicht solange ich nicht in den nachrichten lese "betrunkener altautoschrauber und jüngere, nüchternere frau in bochum von hebebühne zerquetscht"
  • das gute ist, dass die nüchterene frau soviel größer ist dass sie mit glück den wagen abfängt und ich zusammengekauert überlebe.
    davon ab mach ich mir sehr wohl gedanken dass alles ok ist, ich glaube da betreiben ganz andere leute ganz andere hebebühnen.
