Schiebedach Fragen
    Die GXL Krönchen stecken an meinen C-Säulen auch irgendwie eigenartig etwas gekippt dran, da die Löcher aber vorgegeben sind, kann man da nicht viel machen.
    Wenn ich mich recht erinnere hatte deine rechte C-Säule aber einen fiesen Knick im Blech...vielleicht liegts daran, dass die Leisten nicht so richtig passen.
    Fotos mach ich nachher nach der Arbeit. kann aus dem Kopf nicht sagen ob diese gebogenen Beilagen da dran sind.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bibo ()
    das weißt du noch ? Respekt
    der Knick wurde gerichtet. Die schräge Kante neben dem Kofferraumdeckel ist irgendwie "länger" als die Zierleistenecke. ich mach Bilder davon. Auch vom aktuellen Stand von der Resto, wenns interessiert.
    Rauli schrieb:
    das weißt du noch ? Respektder Knick wurde gerichtet. Die schräge Kante neben dem Kofferraumdeckel ist irgendwie "länger" als die Zierleistenecke. ich mach Bilder davon. Auch vom aktuellen Stand von der Resto, wenns interessiert.
    Klar interessiert das, früher hast du die Fotos doch immer hier eingestellt...seit 1-2 Jahren hab ich nix mehr gesehen. . Bist du sicher das du die Chromecke fürs Hüftschwungcoupe hast? Die vom geraden Coupe passen nicht wirklich.
    Fotos mach ich nachher.
    So, Bilder sind gemacht, sieht genau so aus wie bei deinem, kein Fanghaken.
    Das das Schiebebdach sich ohne Dichtung etwas verschieben lässt, halt ich für normal. Das ist das Spiel in der Antriebsmimik.
    Das es vertikales Spiel zu haben scheint ist wohl dem Alter geschuldet, da sind so federnde Kulissensteine aus Plastik drin, die sind alt und scheinbar unterdimensioniert. Ich habe jeweils ein Stück passenden Schlauch da reingesteckt, dann sind die wieder strammer.
    Bei meinem Dach muss man aber definitiv den Hebel umlegen zum schieben/kippen. Wenn das ohne Hebelumlegen geht ist in der Mimik was nicht ok. Vermutlich ist dieser Passkerbstift am Ende des Antriebskabels rausgefallen. Ich würde es so lassen.
    Im WHB steht wie man da rankommt. Man muss vermutlich den Himmel lösen...Im WHb wird die Windschutzscheibe dazu ausgebaut.
    Und noch der Typenschlüssel für Granada ab 71
    super, danke dir. Gibt also doch Unterschiede zwischen den Baujahren
    Fragen zum Schiebedach sind damit beantwortet. Sitzt wohl alles am richtigen Platz und ist komplett. Das seitliche Spiel vom Dach passt inzwischen, den Schlitten hab ich noch nicht nachgestellt. Kulissensteine sind zum Glück noch heil.
    Seh ich auch so. Wenn da nirgends ein Anschlag ist kann man das Dach in Fahrtrichtung hin und her schieben. Das soll sich dann wohl über die Dichtung fixiert werden. Hab mich halt über die Angaben im WHB gewundert. Da soll ein Spalt mit 4,5 mm +/- 0,5 eingestellt werden und man kann 1 cm hin und her schieben.
    Die Sache mit dem Hebel schau ich mal. Wenn ich vom Schiebedach aus dran komme versuch ich das zu machen. Himmel an der Dachluke lösen und wieder verkleben wär mir das noch wert. Aber die Scheibe mach ich deshalb nicht nochmal raus. Ich hab zweimal aus/ein bauen hinter mir. Wär alles halb so wild wenn da nicht dieser fiese Zierrahmen in der Dichtung wär.
    Dichtung fürs Schiebedach hab ich jetzt bei BMW mal eine bestellt, ich sag bescheid was dabei rauskommt.
    hier noch Bilder von der Zierleiste. Bilder sind leider nicht soo toll geworden. Der Anschluss an der Ecke (drittes Bild) steht da recht weit ab vom Blech. Muss ich mir was einfallen lassen
    joh, Leute. Nochmals danke an alle, habt mir sehr geholfen
    Ich schau das ich am Wochenende mal paar aktuelle Fotos von der Resto reinstelle. Karosserie ist nach zähem ringen fast fertig. Schiebedach, Bremsleitungen, etwas Kleinkram im Motorraum steht noch aus. Sitze kommen zum Schluss. Die sind noch nicht gerichtet.
    Gruß Andi
