So meine Herren noch einmal von vorne
Der Wagen lief ruhig und zuverlässig, dann sprang er schlecht, schlechter, beschissen und dann gar nicht mehr an. Was ich festgestellt habe:
@ OnkelB
Kurbelwelle und Nockenwelle passen, Verteiler nicht auch nach mehreren Umdrehungen nicht.
@micha
Die Plastiknase die auf die Welle geht ist eingelaufen und sah aus wie eine eingelaufene Nocke.
Wird ein neuer eingebaut + Kondensator
@jj
Die Schraube war locker und auch dull gedreht. Die Schraube habe ich ausgewechselt, war zum Glück die Schraube und nicht das Innengewinde.
@ Bibo
war dass dein ernst?
Den richtigen OT findest du wenn du beim Drehen mit dem Finger das Kerzenloch von Zyl. 1 verschließt. Der richtige OT ists wenn Druck drauf ist.
@ Bierchen
Der Verteiler war nicht draußen
@ OnkelB
@micha
@jj
@ Bibo
@ Bierchen
