Motorständer V8 Motor?
  • Moin, fummelt hier wer an achtendern rum? Ich will mir nen Motorständer zulegen, Angebote gibt es ja reichlich, reicht hierfür einer mit 650kg Traglast aus? Größter Motor hierfür wird hier ein SB sein, sonst max V6 Motoren.
  • Besser gebraucht nen ollen Trümmer als son Chinading.
    Aber auch das wird reichen.
    Tippe mal n Smallblock mit allem dran is max. 350kg. Eher weniger.
    Zusammenbrechen werden die nicht, aber man will die ja gescheit drehen können.
    Einmal editiert, zuletzt von Nick ()
  • Ein gebrauchtes für Gewebezwecke wäre natürlich besser, aber im nahem Umfeld eher selten angeboten.
    Danke schon mal für die Einschätzung!
  • Mein Chinading ist abgeknickt beim drehen--war nen 24V BOA drauf----also ich wäre da sehr vorsichtig mit dem billig Schrott---oder vorher streben anschweissen
  • 900kg
    Das sind wohl die stabilsten der China-Grütze.
    Das Haar in dieser Suppe ist das Strahl-Kugel-Granulat, welches sich in den Rohren
    der Schweissteile hält und beim Transport munter überall hin kullert.
    Leider auch in die Drehkränze der Schwerlastrollen.
    Dort bleibt der Spittel im Fett hängen und bereitet Freude bei JEDER Gelegenheit.
    Selbst mit Bremsenreiniger und Druckluft kommt man dem kaum bei.
    Und wie die teilweise die Löcher da reinmachen, will und kann ich mir kaum vorstellen.
    :spitze:
    Zwei Stunden Nacharbeit mit Gewinde schneiden, feilen, entgraten und putzen.
    Letztendlich aber dann doch n stabiles Gerät.
    Gebrauchte, handliche Universal-Professionelle gibt es ja kaum, und wenn,
    dann stehen da noch ganz andere Zahlen.
    Einmal editiert, zuletzt von franz ()
  • Hier mal direkt aus der Praxis:
    Wir haben in der Werkstatt zwei von diesen Standard Dingern bis 450kg oder so.
    Ich war auch erst skeptisch, aber da hängen regelmäßig Kaliber wie Chevy Small Block, Ford Cleveland, Ford 390 FE, und zuletzt ein 454er Big Block dran.
    Der Cleveland mit Köpfen und Brücke hing da gut 2 Jahre dran, weil der irgendwie übrig war.
    Die anderen Motoren meist ein paar Tage oder Wochen.
    Bis jetzt alles gut, ohne Ermüdungserscheinungen. Also nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen ^^
  • Habe auch einen solchen o.g.
    Mit nem Big Block lässt sich sie Mühle kaum noch drehen. Also habe ich mir da was selber gezimmert und zwei Kugellager eingebaut.
    Jetzt lässt sich das schön feinfühlig drehen.
  • ich mache auch einiges mit us-v8,
    ich musste vor etwa 3 jahren auf ein ebay teil zurückgreifen da mein alter motorständer unfreiwillig einen neuen besitzer gefunden hatte.
    dat ebay dingens sollte bis 650kg belastbar sein... ich hatte einen smallblock aus ner c2 dranhängen. das teil ging direkt in die knie!!! und mit drehen war da nixmehr.
    besser selber bauen oder was gescheites,gebrauchtes kaufen.
