OT: 126er 500 SEC - Heizung "säuselt"nur warme Luft
  • Schläuche werden warm, Temperatur normal bei warmen Motor bei 85-90, aber aus dem Gebläse kommt nur lauwarme Luft
    Im Winter scheisse.
    Klima funzt ganz normal
    Thermostat scheidet aus, da neu
    Hat jemand eine Ferndiagnose ?
    Wärmetauscher i.A. ?
    Duoventil ?
    Vielen Dank für ein paar Ideen :catch:
    Einmal editiert, zuletzt von sinnlos ()
  • nix zu machen, der ist hin
    Wenn er weg soll melde dich
    :hexweg:
    naha gut: wärmetauscher dicht
    Einmal editiert, zuletzt von Dulle ()
  • Wärmetauscher ist dicht
    ist auch nicht meiner, Kumpel will den kaufen, aber Heizug eben iA
    Unterdruck wäredann das Duoventil ? Evtl.Mebrane kaputt ?
  • Luft im System? Hängt da vorm Tauscher ne Luftblase zirkuliert nix richtig, Schläuche können dabei aber gefühlt auch warm werden. Wenn du die zusammen drückst merkst du ob die mit Wasser voll sind oder nicht.
    (Alle Angaben sind selbstverständlich grober Unsinn und basieren auf keinerlei fachlichem Hintergrundwissen.)
  • Unterdruck wäredann das Duoventil ?
    Das Ventil wird elektrisch angesteuert, nicht mit Unterdruck.
    Neben der vorderen Innenleuchte ist ein kleines Gitter, halt dort mal einen Schnipsel Lokuspapier vor.
    Der sollte angesaugt werden.
    Falls nicht, dann ist das kleine Gebläse für den Innenraum-Temp-Fühler inne Binsen.
  • sowas gab´s schon beim W126 ? Sicher ?
    Ich kenne das nur aus dem W140...
    gefunden .... danke - wäre eine Möglichkeit
  • Sicher, gab es auch im W124.
    Mit den Temp-Reglern steuest du nur das Steuergerät an, dieses dann das Duo-Ventil.
    Das kleine Gebläse saugt die Luft an und führt sie dem Temp-Fühler zu.
    Der überwacht die Innenraum-Temp und sorgt so für konstante Temperatur.
    Das kl. Gebläse wohnt hiner dem Handschuhfach.
