Vibrieren/ Rumpeln bis 2500 U/min
  • Hallo,
    heute auf der Autobahn bei 150km/h hat es einen Schlag unten am Auto (verlängerter Ford Granada Rechtslenker) getan, wie wenn ich über was drübergefahren wäre und das an den Unterboden geschleudert wurde. Dachte mir nichts weiter. Motor 2,8V läuft seidenweich und alles sieht gut aus. Dann (nach 40km) von der Bahn runter ins Kaff. Auto vibriert, bzw. rumpelt unter 2500 U/min. Nicht brutal, aber deutlich spürbar. Drüber ist dann auch nicht mehr zu merken. Bei 30km/h klappert scheinbar was (leichtes Geräusch) unten. C3 schaltet normal. Im Stand auch alles ok (850 U/min).
    Hat da jemand eine Idee was es sein könnte? Habe die Kardanwelle im Verdacht, bin mir aber nicht sicher.
    Grüße
    Michael
  • Die von MM taugen wohl nicht viel.
    Such mal hier im Forum nach Gromex, da solltest Du fündig werden, mit allen nötigen Infos.
  • rumpeldipumpel. Guibokupplung kann ich dir ne Teilenummer nennen falls du die benötigst.
  • @'mike
    Schick mir doch bitte eine PN mit Preis, da ich den PN-Knopf nicht finde.
    Wenn du auf dem Namen über dem Bild gehst, öffnet sich ein Fenster und darin findest du unten rechts "Konversation starten"
