Hardyscheibe T3 Automatik wechseln....
  • hiho
    kann man die hardyscheibe am getriebeausgang wechseln beim T3 automatik 2,3 ?????
    habe hardyscheibe bestellt ist aber völlig falsch das teil.....
    habe an meiner nur die drei löcher für die kardanwelle sieht sonst aus als wenn das ein teil ist mit der getriebewelle...
    das gelieferte teil hat sechs löcher halt drei zum getriebeausgang und drei zur kardanwelle.
    bin etwas sprachlos wenn man das nicht wechseln könnte...
    ggf. würde ich ne hardyscheibe suchen mit welle dran..
    gruss alex
  • ja, es gibt die aufgepressten, da musst du den stummel mit hardy kaufen und eben die stummel die man mit der 6 loch hardy verschraubt.
    zieh das raus, zähl die zähne und frag hier nach nem passenden stummel.
    is auch für die zukunft die bessere variante.
    wo haste die guibo gekauft? gute qualität? is wichtig.
  • apotheke ... sollen noch keine klagen gekommen sein. wobei ich anderes gehört habe...
    nur in der not....nun passt es erstmal garnicht....
    wo sollt ich die hardy kaufen?
    was soll ich da jetzt genau umbauen ???? bin da nicht ganz mitgekommen ....
    ziehe meinen raus aus dem getriebe...zähle die zähne im getriebestummel...
    und weiter ........
    und danke für die info...
    Brauche also Stummel für Automatikgetriebe für 2,3 GLS bj.82...
    Gruss alex
  • hardy von gromex, suche spuckt die nummer aus, aber jetzt hast du eine, dann nimm die halt, vielleicht haben die in zornerding mittlerweile bessere quali.
    bau die kardanwelle ab, zieh sie ausm getriebe und zähl die zähne und miss die länge von stummelende bis mitte guibo.
    sollte das 23 zähne haben und die länge passt kann ich dir wohl einen stummel schicken.
    entferne das spannband deiner guibo erst nach montage.
    oder tausch sie um gegen das was du jetzt dran hast, gibts glaub ich auch bei MM.
