Auf der Suche nach der passenden Zündung (1.6er Kent)
  • Servus.
    Ich hab letztes Jahr einen 1.6er Kent Motor fertiggestellt.
    Aufgebohrt auf 1640ccm, Kolben vom 1.3er für höhere Verdichtung, Kent Cams Nocken-Kit KC234K
    Kanäle kplt. bearbeitet, 39mm Einlass, 34mm Auslass, Bleifrei-Sitze, 40er Doppelweber, 4in1-Krümmer.
    Wegens des Umbaus auf die Doppelweber sind die originalen Zündverteiler die ich hier liegen hab zu hoch und stoßen an. :sad:
    Jetzt bin ich auf der Suche nach einer passenden Zündung. Ich dachte an einen komplett neuen Verteiler.
    Hab mich schon mal umgeschaut.
    Es gibt die Dinger ohne Unterdruckanschluß und mit seitlich abgehenden Zündkabeln. Das wäre natürlich ideal.
    Bsp.: http://www.brits-n-pieces.com/…une-4-zuendverteiler.aspx
    oder auch so was: http://www.accuspark.co.uk/distributors.html (im oberen Drittel unter Ford-Crossflow-Distributors)
    Jetzt die Frage:
    Habt ihr Erfahrungen mit solchen Zündungen gemacht und welche würdet ihr empfehlen?
    Antworten mit entsprechenden Links sind sehr gerne gesehen.
    Dank im Voraus
    Helge
  • Hi!
    Hab einem ähnlichen Motor in meinem Escort.
    Hab den Akkuspark Verteiler drin.Aber mit Kontakten.Das Elektonik Teil ist schon nach 1000km verendet.Schrott!
    Aber man kann ja Lucas 25d-Kontakte einbauen.Seit dem läuft alles!
    Gruss
