2l OHC
  • Servus,
    hat jemand gerade einen 2l OHC am Lager?
    Idealerweise bleifrei und mit 5-Gang Getriebe dazu :mafjoosi:
    Besten Dank.
  • 2,0 OHC aus einem Scorpio Vergaser (205 Block) liegt bei mir. Motor war aber fest und muss überarbeitet werden. Kopf müsste auch bleifrei sein.
    Bring eine Kiste Huppi mit und die Sache ist geritzt :uglybeer:
  • Hab noch einen im Goldenen ,kann Probe gefahren werden mit fünf Gängen, Hardy neu.
    Willst Du umrüsten oder nur tauschen ?
  • soll ggf. ein umbau von 1,6 werden.
    hört sich schonmal gut an.
    martl, das mit dem bier können wir auch so mal machen, is an dem motor noch alles dran? :)
  • Da der Motor bzw. das Auto fährt , ist natürlich alles dran.
    Das Auto ist auch angemeldet und der Motor kann richtig Probe gefahren werden.
    Zumal der Motor richtig gut geht.
    Sollte eine 3.89 Achse im 1.6er drin sein geht das Teil nachher richtig gut.
    Kannst auch zu mir kommen zum umbauen.
  • Es ist nur der nackerte Motor übrig. Den Kopf hab ich momentan abgebaut.
    Der Block steht grad im freien, aber der muss sowieso gebohrt werden.
    Die Nockenwelle und die Ventile brauchen wahrscheinlich auch eine Revision.
    Den hab ich damals vom Schrotti mit 5 Gang für ganz wenig Geld bekommen und da war halt schon die Haube und der Vergaser runter.
