Gummischlauch
  • was für ein sextoy willst du da bloß bauen???
    Von den kleinen Ringen geb ich paar ab,
    kannst Du prima als Erektionshilfe verwenden. :hexweg:
    Wenn ich wüsste, wie sich wieviel Shore anfühlen ...
    Sollte schon zwischen 2 Fingern zu drücken sein, also eher 70.
    Mit Vitron bin ich überfragt, denke mal Du meinst Viton.
    Hab ich auch erst googeln müssen, vorher noch nie gehört. :rolleyes:
    Und die großen Dichtringe 79/ max. 80 außen/ 75 mm innen.
    2x2 mm "im Quadrat".
  • Deine / Nicks Erektionshilfe haben wir nicht auf Lager. Die Quad DiRis in den Abmessungen auch nicht - mal sehen ob wir da was bestellen können.
  • dichtringe hab ich da in viton
    zu viton musst du nur wissen das wen vorhanden ist eigentlich immer erste Wahl ist
    für die meisten sterblichen Anwendungen ist viton am haltbarsten
    Einmal editiert, zuletzt von taunus76tc ()
  • Der mit Durchmesser außen 21 mm hat sich erledigt,
    hab ich passende Stücke bestellt, Lieferung dauert aber noch 1- 2 Wochen.
    Gummischlauch mit Durchmesser außen 6 mm/innen 4 mm fehlt noch, so 1-2 Meter.
    Die großen Dichtringe 79/ max. 80 außen/ 75 mm innen/ 2x2 mm "im Quadrat"
    such ich immernoch.
  • ich wollte da mal auf Arbeit im Katalog nachsehen - aber aufgrund des schönen Wetters ist z Zt. ne Menge los...mach bitte noch mal die Abmessungen hier rein
  • Gummischlauch mit Durchmesser außen 6 mm/innen 4 mm, 1-2 Meter.
    Die großen Dichtringe 79/ max. 80 mm Durchmesser außen/ 75 mm innen/ 2x2 mm "im Quadrat"
